Еще одно самое жуткое заблуждение. открою небольшой секрет, который может сохранить сотни тысяч рубликов.
Если квартира без отделки, то все равно основные параметры регламентируются СП (Своды правил по строительству) - отклонения стен от вертикали, перепады пола, ширина монтажного шва для окна и т.д.
В НЛ квартира с предчистовой отделкой, ее как раз и нужно дотошно проверять - геометрию комнат, пола, электрику, вентиляцию и т.д.
Например, обнаружили что стена имеет отклонение по вертикали 30 мм при норме 10. 30 мм уже видно, что угол косой. Примем размеры 3,5 длина и высота 2,8м = итого около 10 квм стены.
Теперь что нужно сделать, чтобы это исправить -
- сбить старую штукатурку и вывезти ее, мешков 15-20 это будет
- нанести новую, МР-75 на 1 кв метр на 10 мм идет 10 кг, принимаем слой штукатурки в среднем 40 мм, итого 14 мешков нужно. НУЖНО купить и поднять в квартиру 14 мешков по 30 кг. А если лифт не работает? Стоимость понимаете?
А вот теперь считайте, сколько это наберется, например, на 3-х комнатной? 2-3 явно косых стены выравнять, несколько десятков лишних мешков финишного пола купить, разбираться с косяками электрики и т.д.
Можно застройщика обязать это исправить, взять деньгами или материалами.
Если что - Я не рекламирую компании по приемке и мне абсолютно пофиг на их бизнес.
Отклонение 30 мм это ж как постараться нужно. средний слой штукатурки 40 мм, смешно. При таком слое уже армирование делать нужно иначе велика вероятность растрескивания и стена будет не для сверления...
Да, труды должны, но это просто кусок трубы до радиатора, а не куча труб с водой под полом - так делать нельзя
Прежде чем бред писать, почитайте про водяные теплые полы. Когда у вас нет батарей и вы греете квартиру полом и он у вас естественно тоже теплый это очень комфортно и технологично.
нужно тебя в стяжку закатать,будет теплее и технологичней.
Судя по уровню интеллекта, тебе только с буржуйке в коммуналке жить (где похоже ты и находишься). А оценивать современные технологии твоим неокрепшим мозгом не стоит, а то могут быть рецидивы, ввиду явно прослеживаемых патологий.
Ну да, Ну да . Не могут застройщики такую хрень сделать )))). Вешаю кухню теще в Полюстрово Парк, бур уходит на 5-6 см как в воздух, потом только монолит. Накосячили с одной стеной, но потом выровнили, при приемке геометрия отличная была, ничего не бухтело. Пока нормально все.
зайдите в любую вк группу ближайшего сданного или в процессе сдачи ЖК - g9, ландрин, лесная, облака, кирилл и дарья. там все обсуждения по приемке и осноные расценки.
Привет друзья. Лето взяло мощный разгон! А на стройке жк новый лесснер наращиваются темпы строительства. Заходим на сайт застройщика и смотрим последний фотоотчёт!
Всем хорошего настроения и отличной погоды на сезон отпусков!
А задумайтесь над тем что будет если батарею прорвет и соседей начнет топить горячей водой, а у вас подниматься вода с кипятком от пола!
