Расскажите пожалуйста, что Вы там увидели и почему не успеют? Фото не сделали?
Видел то что на фото сверху, один в один. В паркинге темно и сыро..
Не успеют потмучто за три недели до сдачи надо заканчивать с придомовой территорией, а не собираться начинать внутреннюю отделку
Для сведения, выдержка из Заключения экспертизы № 78-2-1-2-005097-2020 (стало),
отображающая изменение в сравнении с ранее выданным Заключением экспертизы № 78-2-1-3-0029-16 от 12.04.2016 (было):
Изменена температура горячей воды в месте водоразбора:
- стало 60 ̊С.
- было 65 ̊С.
Изменены:
- стало:
а) Конструкция типового межэтажного перекрытия: железобетон толщиной 160 мм,
звукоизолирующего слоя «Рефом» толщиной 10мм, цементно-песчаная стяжка,
армированная фиброволокном толщиной 60 мм и чистового покрытия пола (Rw = 54,8 дБ, Lnw = 54,7 дБ).
б) Перекрытие между жилыми квартирами второго этажа и встроенными арендопригодными помещениями первого этажа
запроектированы аналогичным.
в) Перекрытие между встроенными арендопригодными помещениями и автостоянкой запроектировано
из железобетона толщиной 160 мм,
минераловатной плитой толщиной 50 мм, цементно-песчаной стяжки,
армированной фиброволокном, толщиной 60 мм и чистового покрытия пола (Rw = 57 дБ, Lnw = 38 дБ).
г) В качестве типового решения для межкомнатных перегородок запроектированы
перегородки из бетонных камней ПОЛИГРАН 80 ПГ толщиной 80 мм (Rw = 44 дБ).
д) Перегородки между жилыми комнатами и санузлами (ванными) в одной квартире
будут выполнены из межкомнатных перегородочных камней ПОЛИГРАН 80 ПГП без оштукатуривания (Rw = 47 дБ).
- было:
а) Конструкция типового межэтажного перекрытия: железобетон толщиной 180 мм,
армированная фиброволокном, толщиной 60 мм и чистового покрытия пола (Rw = 56 дБ, Lnw = 53 дБ).
из железобетона толщиной 180 мм,
минераловатной плитой «Роквул Флор Баттс» толщиной 50 мм, цементно-песчаной стяжки,
г) В качестве типового решения для межкомнатных перегородок запроектированы перегородки
из бетонных камней СКЦ 2Р-19 толщиной 80 мм,
оштукатуренных с двух сторон по 10мм (Rw = 46 дБ).
будут выполнены из двух перегородок из камней СКЦ 2Р-19 толщиной 80 мм каждая,
с воздушным зазором 10 мм, заполненным звукоизолирующим слоем «Рефом» (Rw = 49 дБ).
